Zum Hauptinhalt wechseln
LG 1010 Antenna Replacement
Was du brauchst
  1. LG 1010 Antenna Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off the cell phone and place face down on a flat surface.
  2. LG 1010 Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG 1010 Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • While sliding the gray tab up, lift battery up and away from the cell phone.
  3. LG 1010 Antenna Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 LG 1010 Antenna Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 LG 1010 Antenna Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove battery and set aside.
  4. LG 1010 Antenna Replacement, Antenna: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • While holding cell phone firmly in one hand, unscrew and remove the antenna with the other hand.
  5. LG 1010 Antenna Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 LG 1010 Antenna Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pull the antenna housing (black tube) towards bottom of phone and remove.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 961
