Zum Hauptinhalt wechseln
LG 305C Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. LG 305C Speaker Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Pry open the back case on the device with a plastic opening tool and remove it.
  2. LG 305C Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pry the battery out of the device with a plastic opening tool and remove it.
  3. LG 305C Speaker Replacement, Internal Casing: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the three 4 mm screws using a JIS screwdriver with a J000 head from the bottom part of the internal casing.
  4. LG 305C Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pry open the bottom part of the internal casing with the plastic opening tool and remove it.
  5. LG 305C Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the four 4 mm screws using a JIS screwdriver with a J000 head from the top part of the internal casing.
  6. LG 305C Speaker Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Pry open the top part of the internal casing with the plastic opening tool and remove it.
  7. LG 305C Speaker Replacement, Speaker: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Insert plastic opening tool under the plastic flap and lift the speaker out.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S6-G1, Baechle Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S6-G1, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S6G1
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 112
