Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man den Clouding-Effekt (Helle Punkte auf dem Display) behebt.
Was du brauchst
Lege den Fernseher mit dem Display nach unten auf einen Tisch, so dass der Standfuß den Tisch nicht berührt und der Fernseher gerade liegt.
Schraube die zwei Kreuzschlitz-Schrauben aus dem Standfuß raus und ziehe ihn nach unten, so dass er sich lösen lässt.
Schraube die sechs Kreuzschlitz-Schrauben aus dem Backcover raus.
Schiebe nun ein Plektrum zwischen Backcover und Rahmen und trenne sie nach und nach bis alle Seiten gelöst sind.
Nehme den IR-Empfänger aus seinem Platz und trenne das Kabel vom Mainboard.
Nehme die Lausprecher aus ihrem Platz und trenne die Kabel.
Schraube die 8 Kreuzschlitz-Schrauben aus den zwei Metall-Abdeckungen unten am Fernseher.
Klappe nun die zwei schwarzen Halterungen an den gerade aufgedeckten Boards nach oben und nehme die Flex-Kabel raus.
Schraube die 18 Kreuzschlitz-Schrauben an den Seiten des Fernsehers heraus.
Drehe den Fernseher um.
Nehme den Rahmen um das Display vorsichtig ab.
Nehme das LCD Display mit mehreren Saugnäpfen aus dem Rahmen.
Entferne den 2. Rahmen mit z.B. einem Spudger indem du die kleinen Clips an den Seiten löst.
Klebe die abgefallenen Streulinsen z.B. mit Sekundenkleber wieder auf.
Herzlichen Glückwunsch! Du hast es geschafft deinen Fernseher zu reparieren!
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
