Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
So tauschst du den Akku aus, falls er ein defekter Akku ist oder nicht korrekt funktioniert.
Was du brauchst
Setze den Spudger in die Kerbe an der unteren linken Seite des Telefons ein.
Übe leichten Druck aus, um die Rückabdeckung zu entfernen.
Setze den Spudger in die Kerbe in der Mitte an der Unterseite des Akkus ein.
Übe leichten Druck aus, um den Akku zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
