Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓So tauschst du die Befehlstaste aus, wenn sie kaputt ist oder die Taste nicht funktioniert.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Setze den Spudger in die Kerbe an der unteren linken Seite des Telefons ein.
Übe leichten Druck aus, um die Rückabdeckung zu entfernen.
Setze den Spudger in die Kerbe in der Mitte an der Unterseite des Akkus ein.
Übe leichten Druck aus, um den Akku zu entfernen.
Drehe die zehn 3,4-mm-Schrauben mit dem PH000-Bit heraus.
Entferne die Innenschale mit dem Spudger.
Drehe die Innenschale um, um die Clips freizulegen, die den Befehlsbutton halten.
Löse die drei Clips, die die Befehlstaste halten, wie markiert mit dem Spudger.
Entferne die Befehlstaste.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
