Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung wurde entwickelt, um die korrekte Vorgehensweise beim Austausch des Displays und des Touchscreens eines LG Aristo MS210 zu demonstrieren und zu vermitteln.
Was du brauchst
Entferne die rückseitige Abdeckung, um den Akku, die SIM-Karte und die SD-Karte (falls vorhanden) freizulegen
Verwende einen Fingernagel oder einen Keil, um die Staubabdeckung vorsichtig zu entfernen und das Motherboard freizulegen.
Löse das untere Kabel vom Anschluss.
Löse das Kabel vom Anschluss.
Löse das Kabel und bewege es aus dem Gehäuse.
Entferne das Motherboard.
Entferne die Frontkamera (oben)
Entferne die Kopfhörerbuchse (unten)
Bringe die Rückplatte wieder an.
Verwende einen kleinen Schraubendreher, um die 10 Schrauben der Rückplatte festzuziehen.
Setze SD-Karte, SIM-Karte und Akku wieder ein.
Bringe die Rückabdeckung wieder an.
Schalte das Mobilgerät ein und vergewissere dich, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
10 Kommentare zur Anleitung
What if my touch screen doesn't work after replacement? I can see start up screen. It just doesn't respond to my touch. Please help!! Thanks
4 Possible answers to this:
1. The digitizer is bad - this is uncommon but not unheard of. Roughly %5 of the screens my shop gets in are bad. Most distributors accept returns on defective parts.
2. The digitizer isn’t plugged in to the board
3. The digitizer port on the motherboard is damaged - this can be tested by trying a known good screen.
4. Software issues. This is most common in iPhones, in my experience. So far as I understand, parts can have hardware identifiers similar to a MAC address. Suddenly changing the hardware can “confuse” the software. You can try a force reset or resetting the phone.
reconnect the motherboard and make sure its properly replaced
I guess this is different than older phones where the digitizer and lcd were separate and when you cracked it you could just buy a new digitizer and replace it without having to buy the lcd with the digitizer.? am I correct in this fact because I see that you can buy the black or white Screen replacement with the lg logo without having to buy the lcd is the screen replacement just like a glass protector for the digitizer and lcd? Like a built in glass screen protector that you would normally add on to stop scratches and a cracked screen or is the screen replacement the digitizer like say the lg optimus f60 and the lg motion where the outer screen with the lg logo and the black part of the screen were part of the digitizer?
