Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG Aristo MS210 Front- und Rückkamera austauschen
Was du brauchst
    1. LG Aristo MS210 Front- und Rückkamera austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG Aristo MS210 Front- und Rückkamera austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG Aristo MS210 Front- und Rückkamera austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Setze den Spudger in die Kerbe an der unteren linken Seite des Telefons ein.
      • Übe leichten Druck aus, um die Rückabdeckung zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG Aristo MS210 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG Aristo MS210 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze den Spudger in die Kerbe in der Mitte an der Unterseite des Akkus ein.
      • Übe leichten Druck aus, um den Akku zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. LG Aristo MS210 Front- und Rückkamera austauschen, Befehlstaste: Schritt 3, Bild 1 von 3 LG Aristo MS210 Front- und Rückkamera austauschen, Befehlstaste: Schritt 3, Bild 2 von 3 LG Aristo MS210 Front- und Rückkamera austauschen, Befehlstaste: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drehe die zehn 3,4-mm-Schrauben mit dem PH000-Bit heraus.
      • Entferne die Innenschale mit dem Spudger.
      • Drehe die Innenschale um, um die Clips freizulegen, die den Befehlsbutton halten.
      Frag FixBot
    2. LG Aristo MS210 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 LG Aristo MS210 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 LG Aristo MS210 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Löse die drei Clips, die die Befehlstaste halten, wie markiert mit dem Spudger.
      • Entferne die Befehlstaste.
      Frag FixBot
    1. LG Aristo MS210 Front- und Rückkamera austauschen, Front- und Rückkamera: Schritt 5, Bild 1 von 3 LG Aristo MS210 Front- und Rückkamera austauschen, Front- und Rückkamera: Schritt 5, Bild 2 von 3 LG Aristo MS210 Front- und Rückkamera austauschen, Front- und Rückkamera: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Verwende den Spudger, um den ZIF-Steckverbinder der Frontkamera zu lösen.
      Frag FixBot
    2. LG Aristo MS210 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 LG Aristo MS210 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 LG Aristo MS210 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Trenne den ZIF-Steckverbinder, der die rückseitige Kamera sichert, mit dem Spudger.
      Frag FixBot
    3. LG Aristo MS210 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne sowohl die Frontkamera als auch die Rückkamera.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 577
