Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Rücklautsprecher entfernst, der sich direkt unter der Rückabdeckung befindet. Es ist nur eine minimale Demontage erforderlich.
Was du brauchst
Lege auf der Rückseite des Telefons deinen Daumen auf die drei erhabenen Punkte und schiebe die Rückabdeckung nach oben.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die zwei Schraubenabdeckungen an der Oberseite des Handys mit einer Pinzette.
Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Rückabdeckung aufzuhebeln. Führe das Werkzeug zwischen die Rückabdeckung und den roten Mittelteil ein und fahre damit um das gesamte Telefon herum.
Verwende die Pinzette, um die roten und schwarzen Drähte, die den Lautsprecher mit dem grünen Motherboard verbinden, zu lösen, indem du die Seiten des Kunststoffgehäuses nahe dem Motherboard zusammendrückst.
Lege die Rückabdeckung mit dem Lautsprecher beiseite.
Hebele die Lautsprecherabdeckung mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Telefon.
Hebele den Lautsprecher mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus der Rückabdeckung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
