Zum Hauptinhalt wechseln
LG CG225 Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. LG CG225 Keyboard Replacement, Rear Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a spudger or plastic opening tool, pry off the screw cover near the phone's antenna.
  2. LG CG225 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove a single Phillips #00 screw from beneath the cover.
  3. LG CG225 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Starting at the seam near the antenna, use a plastic opening tool to gently pry the back plate from the phone.
  4. LG CG225 Keyboard Replacement, Motherboard: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Carefully disconnect the gold ribbon cable from the upper right corner of the motherboard.
  5. LG CG225 Keyboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using a small plastic opening tool, remove the motherboard.
  6. LG CG225 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Using your fingers, remove the plastic keyboard.
    • Loose buttons will sometimes fall off of the keyboard when it is removed.
Abschluss
Mackenzie
1 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Ohio State, Team 1-3, Meza Spring 2014 Mitglied von Ohio State, Team 1-3, Meza Spring 2014
OSU-MEZA-S14S1G3
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 349
