Zum Hauptinhalt wechseln
LG CG225 Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. LG CG225 Motherboard Replacement, Rear Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a spudger or plastic opening tool, pry off the screw cover near the phone's antenna.
  2. LG CG225 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove a single Phillips #00 screw from beneath the cover.
  3. LG CG225 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Starting at the seam near the antenna, use a plastic opening tool to gently pry the back plate from the phone.
  4. LG CG225 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Carefully disconnect the gold ribbon cable from the upper right corner of the motherboard.
  5. LG CG225 Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using a small plastic opening tool, remove the motherboard.
Abschluss
Darlena
219 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2014 Mitglied von Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2014
OSU-BUEHL-S14S1G2
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 150
