Zum Hauptinhalt wechseln
LG CG225 Rear Cover Replacement
Was du brauchst
  1. LG CG225 Rear Cover Replacement, Rear Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a spudger or plastic opening tool, pry off the screw cover near the phone's antenna.
  2. LG CG225 Rear Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove a single Phillips #00 screw from beneath the cover.
  3. LG CG225 Rear Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Starting at the seam near the antenna, use a plastic opening tool to gently pry the back plate from the phone.
Abschluss
Darlena
219 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2014 Mitglied von Ohio State, Team 1-2, Buehl Spring 2014
OSU-BUEHL-S14S1G2
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 146
