Zum Hauptinhalt wechseln
LG CU515 Front Housing Replacement
Was du brauchst
  1. LG CU515 Front Housing Replacement, Front Housing: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG CU515 Front Housing Replacement, Front Housing: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use an opening tool to remove the thin silver part covering the speaker at the top of the phone.
  2. LG CU515 Front Housing Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the four 3 mm Phillips #00 screws.
  3. LG CU515 Front Housing Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG CU515 Front Housing Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Insert the opening tool in the seam between the silver and black parts of the phone casing.
    • Remove the front housing by running the opening tool around the perimeter of the phone.
Abschluss
Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G55
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 608
