Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG CU515 SIM-Karte austauschen
    1. LG CU515 SIM-Karte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG CU515 SIM-Karte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke mit dem Daumen auf die Rückabdeckung des Telefons und schiebe sie ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG CU515 SIM-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG CU515 SIM-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG CU515 SIM-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entnimm den Akku, indem du ihn in Richtung der Unterseite des Smartphones heraushebelst.
      Frag FixBot
    1. LG CU515 SIM-Karte austauschen, SIM-Karte: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schiebe die SIM-Karte zur Unterseite des Handys, indem du fest auf die Karte drückst. Dadurch wird die SIM-Karte entfernt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G55
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 769
