Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG Chocolate Rückabdeckung ersetzen
Was du brauchst
    1. LG Chocolate Rückabdeckung ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG Chocolate Rückabdeckung ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Suche den Schiebeschalter an der unteren Rückseite des Geräts und schiebe ihn mit dem Finger fest nach links.
      • Der Akku sollte recht einfach herausspringen. Falls nicht, schiebe den Schalter weiter oder greife den Akku und ziehe daran, während du den Schalter gedrückt hältst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. LG Chocolate Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Du benötigst einen Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
      • Entferne die vier Schrauben in den Ecken unter dem Akku.
      • Nimm das Rückgehäuse vom Telefon ab.
      Frag FixBot
    2. LG Chocolate Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 LG Chocolate Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 LG Chocolate Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Nimm das Gehäuse mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab.
      • Fahre mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an den Seiten des Geräts entlang.
      • Löse die acht Laschen, die die Rückabdeckung am restlichen Telefon sichern, wie auf dem zweiten Foto zu sehen.
      • Der hintere Lautsprecher ist mit dem Motherboard verbunden.
      • Diese Verbindung muss gelöst werden, um das Gehäuse entfernen zu können.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G46
4 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 857
