Was du brauchst
Den Kühlschrank vom Stromnetz entfernen/ ausstecken!
Mit Spachtel, einem Messer oder anderem dünnen Gegenstand vorsichtig an der Unterseite des Control Panels ansetzen.
Das Control Panel mit etwas Kraft entfernen
An der Rückseite des Controlpanels ist ein Stecker angebracht, welcher abgezogen werrden muss.
Vorsichtig die markierten Nasen öffnen (brechen leicht)
Die Abdeckung lässt sich anschließend nach unten/vorne abziehen. Dabei den Wasserschlauch vorsichtig entfernen.
Die markierten Schrauben entfernen
Die Schale vorsichtig nach vorne ziehen. Auf der Rückseite der Schale zuerst den Stecker (blau markiert) abziehen, dann die Schraibe des Klicktasters (rot markiert) lösen und diesen abziehen.
Die rot markierten Klammern öffnen.
Den Eisdeckel öffnen.
Jetzt den Deckel über die horizontale Achse nach hinten drehen und dabei die blau markierte Klammer öffnen.
Vorsichtig den Deckel von den beiden Federn abziehen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
