Zum Hauptinhalt wechseln
LG Encore GT550 Audio Jack Replacement
Was du brauchst
    1. LG Encore GT550 Audio Jack Replacement, Audio Jack: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG Encore GT550 Audio Jack Replacement, Audio Jack: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Turn the device over so the backside is facing up.
      • Use your fingers or an opening tool to remove the back cover in order to expose the battery.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG Encore GT550 Audio Jack Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG Encore GT550 Audio Jack Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Use your fingers or a spudger to remove the battery. Lift it from the side opposite of the camera.
      Frag FixBot
    3. LG Encore GT550 Audio Jack Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove six screws around the perimeter of the phone.
      Frag FixBot
    4. LG Encore GT550 Audio Jack Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG Encore GT550 Audio Jack Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Place the opening tool in the seam of the device and pry around the perimeter to separate the top case from the bottom case.
      Frag FixBot
    5. LG Encore GT550 Audio Jack Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 LG Encore GT550 Audio Jack Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Place the opening tool on the top on the device between the phone casing and motherboard.
      • Separate the screen and the motherboard.
      Frag FixBot
    6. LG Encore GT550 Audio Jack Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Push the audio jack out and replace it.
      Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shastany Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-4, Shastany Fall 2013
UMASSD-SHASTANY-F13S1G4
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 495
