Zum Hauptinhalt wechseln
LG G Pad 7.0 Camera Replacement
Was du brauchst
  1. LG G Pad 7.0 Camera Replacement, Camera: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG G Pad 7.0 Camera Replacement, Camera: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the front panel by separating the glass screen from the plastic encasing using a non-marrying pry tool.
    • Avoid using excessive force around the USB charging port to avoid damaging it .
  2. LG G Pad 7.0 Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG G Pad 7.0 Camera Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG G Pad 7.0 Camera Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Gently disconnect the camera ribbon cable from the motherboard using a plastic pry tool.
    • Remove the rear camera from the device.
Abschluss
Pratik Swayamsiddha Rath
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S2-G2, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S2G2
4 Mitglieder
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 174
