Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung führen wir dich Schritt für Schritt durch den Austausch deines Displays beim LG G Pad 7.0. Das Display zu ersetzen ist ein schwieriger Vorgang, da du wichtige Komponenten wie das Motherboard, den Ladeanschluss und die Stecker in deinem Gerät entfernen musst. Vergiss also nicht, das Gerät vorher auszuschalten.
Du musst beim Entfernen des 7-Zoll-Glasdisplays vorsichtig sein. Wahrscheinlich funktioniert dein Display nicht mehr richtig oder ist einfach nur gesprungen und muss ersetzt werden. In dieser Anleitung führen wir dich Schritt für Schritt durch den Austausch deines Displays beim LG G Pad 7.0.
Das Display zu ersetzen ist ein schwieriger Vorgang, da du wichtige Komponenten wie das Motherboard, den Ladeanschluss und die Stecker in deinem Gerät entfernen musst. Vergiss also nicht, das Gerät vorher auszuschalten. Du musst beim Entfernen des 7-Zoll-Glasdisplays vorsichtig sein. Wahrscheinlich funktioniert dein Display nicht mehr richtig oder ist einfach nur gesprungen und muss ersetzt werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Die Bildschirmbaugruppe wird mit Clips an der Kunststoffrückseite befestigt. Führen Sie das Kunststofföffnungswerkzeug zwischen Bildschirm und Kunststoff ein.
Arbeiten Sie sich vorsichtig um das Gerät herum, ohne zu tief einzudringen und interne Bauteile zu beschädigen, und lösen Sie es aus den Verbindungsclips.
Heben Sie das Tablet aus dem Kunststoffrahmen. Möglicherweise müssen Sie weitere Clips lösen, falls sich das Bauteil schwer entfernen lässt.
Entferne die rot markierten Stecker, indem du sie vorsichtig anhebst. Achte darauf, die Flachbandkabel nicht zu zerreißen, da sie sehr empfindlich sind.
Entferne die drei orange markierten Stecker, indem du sie vorsichtig nach oben anhebst. Die Kabel sind sehr empfindlich, achte also darauf, sie nicht zu zerreißen.
Entfernen Sie die 7 rot markierten Schrauben, mit denen das Logic Board am Gehäuse befestigt ist.
Stellen Sie sicher, dass alle orange markierten Stecker entfernt sind, bevor Sie das Logic Board herausziehen.
Entfernen Sie das Logic Board sehr vorsichtig, nachdem Sie die Schrauben entfernt haben
Entfernen Sie die beiden rot markierten Schrauben.
Ziehen Sie mit der Pinzette die Metallhalterung heraus, mit der der Ladeanschluss befestigt ist.
Ziehen Sie den Flachbandstecker in Orange heraus.
Entfernen Sie die eine Schraube, mit der der Lautsprecher befestigt ist.
Ziehen Sie den Lautsprecher langsam heraus.
Setzen Sie Ihre neue Hauptplatine mit den 7 Schrauben ein.
Schließen Sie alle rot markierten Stecker wieder an die Hauptplatine an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Joachim Kaube hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
