Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn der Akku deines LG G Pad 8.3 nicht mehr funktioniert, ist es vielleicht an der Zeit, ihn auszutauschen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
iOpener Kit4.8
Lege das Tablet mit der Vorderseite nach unten und ziehe die SD-Karten-Abdeckung heraus.
Entferne die 3-mm-Schraube im SD-Kartenschacht mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die kleine Fuge zwischen dem Display und der Rückseite ein.
Heble das Display von der Rückseite weg.
Wiederhole dies an jeder Kante des Geräts.
Nachdem du die Kunststoff-Öffnungswerkzeuge benutzt hast, heble das Gerät mit deinen Händen auf.
Entferne die Rückwand vom Bildschirm.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), die am Lautsprecher befestigt sind.
Trenne das Flachbandkabel an der rechten Seite des Geräts mit einem Spudger oder Öffnungswerkzeug ab.
Entferne mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #000 die zwei 3 mm Schrauben an der Unterseite des Flachbandkabels.
Entferne das Flachbandkabel aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
9 Kommentare zur Anleitung
Every teardown I can find on this tablet has that darn screw in the sd card slot, but mine does not!! Does ANYBODY have teardown for mine? I can send pics, it's Verizon Gpad 8.3 LTE, slot holds sd and sim but NO screw. Son spilled water on it so screen is all dark and haptic stays on, I'd like to attempt the rice trick if I can open it.
The other models have a sponge adhesive on the back of the battery.
Completely disregard the first screw.
Wesley - Me too. I have no idea why Android released two different models with the same freaking model name. I thought they had more common sense than that. If anyone has the teardown for the new model, holler.
sorry this teardown is not for the 8.3
