Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG G Pad 8.3 Lautsprecher austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
83
Insgesamt:
2.233
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Wenn der Lautsprecher deines LG G Pad 8.3 nicht funktioniert, ist es vielleicht an der Zeit, ihn auszutauschen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lautsprecher ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. LG G Pad 8.3 Lautsprecher austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG G Pad 8.3 Lautsprecher austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege das Tablet mit der Vorderseite nach unten und ziehe die SD-Karten-Abdeckung heraus.
      • Entferne die 3-mm-Schraube im SD-Kartenschacht mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG G Pad 8.3 Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG G Pad 8.3 Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG G Pad 8.3 Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die kleine Fuge zwischen dem Display und der Rückseite ein.
      • Heble das Display von der Rückseite weg.
      • Wiederhole dies an jeder Kante des Geräts.
      • Wir fanden es hilfreich, mehrere Kunststoff-Öffnungswerkzeuge in der Fuge stecken zu lassen, damit diese sich nicht wieder schließt.
      • Dies erfordert starken Kraftaufwand. Die Rückseite des Geräts ist mit Klebstoff befestigt. Wenn sich die Rückseite zu schwer entfernen lässt, verwende den iOpener.
      Frag FixBot
    3. LG G Pad 8.3 Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG G Pad 8.3 Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Nachdem du die Kunststoff-Öffnungswerkzeuge benutzt hast, heble das Gerät mit deinen Händen auf.
      • Entferne die Rückwand vom Bildschirm.
      Frag FixBot
    1. LG G Pad 8.3 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG G Pad 8.3 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), die am Lautsprecher befestigt sind.
      • Diese Schrauben sind sehr klein, verliere sie also nicht. Eine magnetische Arbeitsunterlage von iFixit – Pro Magnetic Project Mat – kann dir dabei helfen.
      Frag FixBot
    2. LG G Pad 8.3 Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne den Lautsprecher mit den Fingern.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Mario Salguero
781 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G6
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 2,233
