Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG G Pad 8.3 Lautstärkeregler austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
76
Insgesamt:
1.782
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Wenn dein Lautstärkeregler nicht mehr richtig funktioniert, ist es vielleicht an der Zeit, ihn auszutauschen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lautstärkeregler ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. LG G Pad 8.3 Lautstärkeregler austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG G Pad 8.3 Lautstärkeregler austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege das Tablet mit der Vorderseite nach unten und ziehe die SD-Karten-Abdeckung heraus.
      • Entferne die 3-mm-Schraube im SD-Kartenschacht mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG G Pad 8.3 Lautstärkeregler austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG G Pad 8.3 Lautstärkeregler austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG G Pad 8.3 Lautstärkeregler austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die kleine Fuge zwischen dem Display und der Rückseite ein.
      • Heble das Display von der Rückseite weg.
      • Wiederhole dies an jeder Kante des Geräts.
      • Wir fanden es hilfreich, mehrere Kunststoff-Öffnungswerkzeuge in der Fuge stecken zu lassen, damit diese sich nicht wieder schließt.
      • Dies erfordert starken Kraftaufwand. Die Rückseite des Geräts ist mit Klebstoff befestigt. Wenn sich die Rückseite zu schwer entfernen lässt, verwende den iOpener.
      Frag FixBot
    3. LG G Pad 8.3 Lautstärkeregler austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG G Pad 8.3 Lautstärkeregler austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Nachdem du die Kunststoff-Öffnungswerkzeuge benutzt hast, heble das Gerät mit deinen Händen auf.
      • Entferne die Rückwand vom Bildschirm.
      Frag FixBot
    1. LG G Pad 8.3 Lautstärkeregler austauschen, Lautstärkeregler entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG G Pad 8.3 Lautstärkeregler austauschen, Lautstärkeregler entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Platziere das Tablet so vor dir, dass das Display zu dir zeigt und die Oberseite des Geräts nach links weist. Suche die Lautstärkeregler an der linken Seite.
      • Entferne die mit Klebstoff befestigten Lautstärkeregler mithilfe eines Spudgers oder deiner Hände.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Mario Salguero
781 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G6
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 1,782
