Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Fehlende grundständige Anleitungen
In dieser Anleitung fehlen Informationen, wie man am besten anfängt. Erstelle eine grundständige Anleitung!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Tablet nicht einwandfrei funktioniert, musst du möglicherweise das Motherboard austauschen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Motherboard austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Lege das Tablet mit der Vorderseite nach unten und ziehe die SD-Karten-Abdeckung heraus.
Entferne die 3-mm-Schraube im SD-Kartenschacht mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die kleine Fuge zwischen dem Display und der Rückseite ein.
Heble das Display von der Rückseite weg.
Wiederhole dies an jeder Kante des Geräts.
Nachdem du die Kunststoff-Öffnungswerkzeuge benutzt hast, heble das Gerät mit deinen Händen auf.
Entferne die Rückwand vom Bildschirm.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), die am Lautsprecher befestigt sind.
Trenne das Flachbandkabel an der rechten Seite des Geräts mit einem Spudger oder Öffnungswerkzeug ab.
Entferne mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #000 die zwei 3 mm Schrauben an der Unterseite des Flachbandkabels.
Entferne das Flachbandkabel aus dem Gerät.
Entferne alle 3 mm langen silbernen Schrauben sowie die 2 mm langen schwarzen Schrauben vom Motherboard und hebe es vorsichtig aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
