Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
81
Insgesamt:
1.188
Kommentare: 5
5 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Wenn deine Rückkamera nicht funktioniert, ist es möglicherweise Zeit, sie zu ersetzen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Rückkamera austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege das Tablet mit der Vorderseite nach unten und ziehe die SD-Karten-Abdeckung heraus.
      • Entferne die 3-mm-Schraube im SD-Kartenschacht mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die kleine Fuge zwischen dem Display und der Rückseite ein.
      • Heble das Display von der Rückseite weg.
      • Wiederhole dies an jeder Kante des Geräts.
      • Wir fanden es hilfreich, mehrere Kunststoff-Öffnungswerkzeuge in der Fuge stecken zu lassen, damit diese sich nicht wieder schließt.
      • Dies erfordert starken Kraftaufwand. Die Rückseite des Geräts ist mit Klebstoff befestigt. Wenn sich die Rückseite zu schwer entfernen lässt, verwende den iOpener.
      Frag FixBot
    3. LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Nachdem du die Kunststoff-Öffnungswerkzeuge benutzt hast, heble das Gerät mit deinen Händen auf.
      • Entferne die Rückwand vom Bildschirm.
      Frag FixBot
    1. LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen, Lautsprecher-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen, Lautsprecher-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), die am Lautsprecher befestigt sind.
      • Diese Schrauben sind sehr klein, verliere sie also nicht. Eine magnetische Arbeitsunterlage von iFixit – Pro Magnetic Project Mat – kann dir dabei helfen.
      Frag FixBot
    2. LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne den Lautsprecher mit den Fingern.
      Frag FixBot
    1. LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die 3 mm Kreuzschlitz-#000-Schrauben aus den Ecken des Akkus.
      Frag FixBot
    2. LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Trenne das Flachbandkabel an der rechten Seite des Geräts mit einem Spudger oder Öffnungswerkzeug ab.
      • Das Kabel ist mit einem Klebstoff befestigt.
      • Diese Bilder zeigen einen Metall-Spudger, der das Gerät beschädigen kann. Verwende stattdessen ein Öffnungswerkzeug oder einen herkömmlichen Spudger.
      Frag FixBot
    3. LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #000 die zwei 3 mm Schrauben an der Unterseite des Flachbandkabels.
      • Entferne das Flachbandkabel aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    4. LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hake den Akku oben am Gerät aus.
      Frag FixBot
    1. LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen, Motherboard: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Löse das kleine gelbe Flachbandkabel oben am Motherboard.
      Frag FixBot
    2. LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne alle 3 mm langen silbernen Schrauben sowie die 2 mm langen schwarzen Schrauben vom Motherboard und hebe es vorsichtig aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    3. LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Hebele das Motherboard mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus dem Gerät.
      • Diese Bilder zeigen einen Metall-Spudger, der das Gerät beschädigen kann. Verwende stattdessen ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder einen handelsüblichen Spudger.
      Frag FixBot
    1. LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen, Rückkamera: Schritt 13, Bild 1 von 2 LG G Pad 8.3 Rückkamera ersetzen, Rückkamera: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Frontkamera zu entfernen, die mit Klebstoff an der Vorderseite des Tablets befestigt ist.
      • Diese Bilder zeigen einen Metall-Spudger, der das Gerät beschädigen kann. Verwende stattdessen ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder einen herkömmlichen Spudger.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Mario Salguero
781 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G6
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 1,188
