Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG G Stylo Frontkamera ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
78
Insgesamt:
1.811
Kommentare: 4
4 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn deine Frontkamera in irgendeiner Weise beschädigt ist, beispielsweise durch ein zerbrochenes Objektiv oder einen Wasserschaden, zeigt dir diese Anleitung, wie du sie austauschen kannst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. LG G Stylo Frontkamera ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG G Stylo Frontkamera ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, das Telefon auszuschalten, bevor du beginnst.
      • Entferne die Rückabdeckung, indem du das Öffnungswerkzeug an der unteren linken Seite des Geräts ansetzt und vorsichtig anhebst.
      • An der linken Seite befindet sich ein kleiner Schlitz, in den das Öffnungswerkzeug perfekt hineinpasst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG G Stylo Frontkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG G Stylo Frontkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Kerbe an der Unterseite des Akkus ein und heble ihn hoch. Nimm den Akku anschließend vollständig mit den Fingern heraus.
      Frag FixBot
    1. LG G Stylo Frontkamera ersetzen, Motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG G Stylo Frontkamera ersetzen, Motherboard: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig die elf sichtbaren 3,9-mm-Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Die zu entfernenden Schrauben sind mit den entsprechenden Markierungen gekennzeichnet.
      Frag FixBot
    2. LG G Stylo Frontkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 LG G Stylo Frontkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 LG G Stylo Frontkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wenn du alle Schrauben entfernt hast, setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Kerbe an der unteren linken Ecke der Motherboard-Abdeckung und heble sie an.
      • Achte darauf, die SIM-Karte zu entfernen, bevor du die Motherboard-Abdeckung abnimmst. Du kannst die Abdeckung zwar auch so entfernen, aber die SIM-Karte wird unter der Abdeckung eingeklemmt, wenn du das Gerät wieder zusammenbaust.
      • Dieser Schritt könnte etwas schwieriger sein, wenn du die Motherboard-Abdeckung noch nie zuvor entfernt hast. Falls du Schwierigkeiten hast, heble das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in jede Kerbe entlang der Kante der Motherboard-Abdeckung, bis sie sich löst.
      • Sobald ein Clip gelöst ist, kannst du die Motherboard-Abdeckung mit den Fingern abnehmen und beiseitelegen.
      Frag FixBot
    3. LG G Stylo Frontkamera ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 LG G Stylo Frontkamera ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 LG G Stylo Frontkamera ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig unter die Flachbandkabel, wo die Kabel angeschlossen sind, und hebe sie an, um die Kabel zu lösen.
      • Denke daran, vorsichtig mit den Flachbandkabeln umzugehen, da es sich um kleine Bauteile handelt, die für die Funktionalität des Geräts wichtig sind.
      • Das dritte Foto zeigt, wie die Flachbandkabel aussehen, wenn sie erfolgreich gelöst wurden.
      Frag FixBot
    4. LG G Stylo Frontkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 LG G Stylo Frontkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entnimm das Motherboard vollständig, indem du es mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug nach oben hebelst.
      • Dieser Schritt ist recht einfach, wenn alle Flachbandkabel korrekt gelöst wurden.
      Frag FixBot
    1. LG G Stylo Frontkamera ersetzen, Frontkamera: Schritt 7, Bild 1 von 3 LG G Stylo Frontkamera ersetzen, Frontkamera: Schritt 7, Bild 2 von 3 LG G Stylo Frontkamera ersetzen, Frontkamera: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Auf der Rückseite des Telefons ist die Frontkamera markiert. Löse zum Ausbau der Frontkamera das Flachbandkabel, das sich oben links auf der Rückseite des Telefons befindet.
      • Hebe das Kabel vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an. Entferne die Frontkamera und ersetze sie entsprechend.
      • Sei beim Entfernen vorsichtig, um das Gerät nicht zu beschädigen und das angebrachte Flachbandkabel nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Douglas Schmidt
434 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G7
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 1,811
