Zum Hauptinhalt wechseln
LG G Vista Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. LG G Vista Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove five 3.0 mm screws.
  2. LG G Vista Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG G Vista Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG G Vista Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool, or your fingernail, to lift up the bottom hard shell cover.
    • Remove the hard shell from the device.
    • This hard shell covering that you are removing contains the speaker.
  3. LG G Vista Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • To insert your new loudspeaker, simply take the piece and snap firmly into the place of the previous loudspeaker.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 256
