Zum Hauptinhalt wechseln
LG G Watch R Back Case Replacement
Was du brauchst
  1. LG G Watch R Back Case Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG G Watch R Back Case Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Power off your watch before disassembling it.
    • Place the watch upside down on a hard surface so that its back case is facing upright.
    • Use a T4 Torx Star screwdriver to remove the four 4.0 mm Torx screws from the corners of the back case.
  2. LG G Watch R Back Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to pry open the back case from both sides of the watch.
  3. LG G Watch R Back Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the back case.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Westley Courchene
3.341 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G1
5 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 1,759
