Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die Rückseite schützt nicht nur die internen Komponenten der Uhr, sondern befestigt auch den Ladeanschluss und den Herzfrequenzsensor am Motherboard der Uhr.
Was du brauchst
Werkzeuge
Lege die Uhr mit der Vorderseite nach unten auf eine harte Oberfläche, sodass das Gehäusebackcase nach oben zeigt.
Entferne die vier 4,0 mm Torx-Schrauben aus den Ecken des Gehäusebackcases mit einem T4 Torx-Schraubendreher.
Heble das Gehäuse der Uhr mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von beiden Seiten auf.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
