Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
1* 摘除电池。
2*旋转下整个后盖。
3*你可以把一个连接器放在充电端口上,把它们拿下来,你可以吹一些空气把污垢带走。
4* 拿一些纸,把它折成4到6次(小一点)。
5* 折叠后,确保它是靠近相机的连接器的尺寸。
6*将折叠纸放置在连接器的顶部。
7*慢慢地把所有的塑料盖都装回来。
8*把所有的螺丝都拧进去。
9*将电池、SD卡和SIM卡安装回去。
10*开机。
99.9%将修复。
更新:
如果你想更进一步,用一些硅脂
把整个电路板都拿掉,但如图所示,不要放太多有点就足够了
之后,你可以把电路板放回原位,然后把纸放在连接器上(按照步骤6-10)
*即使是热垫也能起到作用。
谢谢,
我希望这能解决这个问题!
Was du brauchst
这并不是一个复杂的修复。
不要碰任何东西,在取下塑料盖的时候要小心。
一切都会好起来的。
这并不是一个复杂的修复。
一切都会好起来的。
60 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
85%
He Jerry hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
57 Kommentare
Shume mire !! A ke Informacion si po ndrohet " Displayglass", jo krejt Display, po vetem ajo Pjesa e pare.
Tfala Bekim Jakupi
I am not sure who this is going to but I wanted to know about the repair of the flickering and fading screen of the LG G3. Is that procedure a long term fix and what causes the symptoms. Also is the little piece of paper any type of fire hazard. The repair worked and it blows my mind. Thank you so much. I brought my phone to a repair shop and they were unable to fix it, Thank you again. If you wish to respond to me. My name is rich and my E-MAIL address is raidernation61@sbcglobal.net.
do you have a gmail ? i want ask about this lg g3 problem . ty
wawan D -
Absolutely worked. Thanks for this. The flex cable just need to be push hard to the socket.
