Zum Hauptinhalt wechseln
LG G3 Motherboard tauschen
Was du brauchst
  1. LG G3 Motherboard tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG G3 Motherboard tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein Smartphone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Stecke einen Daumennagel oder ein Werkzeug wie einen Spudger in die Aussparung unten links in der Rückabdeckung.
    • Heble die Rückabdeckung hoch, um die Kunststoffclips zu lösen.
  2. LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die hintere Abdeckung an, um die restlichen Kunststoffclips zu lösen und entferne sie.
    • Falls du die Rückabdeckung nicht ganz anheben kannst, schiebe deinen Fingernagel oder dein Hebelwerkzeug um den Mittelrahmen, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Um die Rückabdeckung wieder anzubringen, drückst du sie fest an ihren Platz, bis die Kunststoffclips hörbar einrasten und eine nahtlose Verbindung mit der Rückseite des Smartphones bilden.
  3. LG G3 Motherboard tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG G3 Motherboard tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Fingernagel oder ein Hebelwerkzeug an der markierten Aussparung, um den Akku aus seiner Aussparung zu hebeln.
  4. LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku aus seiner Aussparung und entferne ihn.
  5. LG G3 Motherboard tauschen, Lautsprecher: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00 (4 mm lang).
  6. LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze einen Daumennagel oder ein Hebelwerkzeug wie einen Spudger in die Aussparung unten links an der Rückabdeckung ein, die du zuvor zum Entfernen der Rückabdeckung benutzt hast.
    • Heble die Kunststoffabdeckung einschließlich des Lautsprechers hoch, bis du sie gut fassen kannst.
  7. LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne vorsichtig die Kunststoffplatte mit dem Lautsprecher, indem du sie vorsichtig vom restlichen Gerät wegziehst.
  8. LG G3 Motherboard tauschen, Motherboard-Abdeckung: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #00 (4 mm lang).
  9. LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen die untere rechte Ecke der Motherboard-Abdeckung und das Motherboard.
    • Heble die Motherboard-Abdeckung auf, um die Kunststoffclips zu öffnen, die die Abdeckung an ihrem Platz halten.
    • Die Clips können etwas resistent sein. Wenn es dir schwerfällt, die Abdeckung aufzuhebeln, drehe das Plektrum leicht zur Seite, um den Vorgang zu erleichtern.
    • Arbeite dich an der rechten Kante entlang.
  10. LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe die rechte Kante der Motherboard-Abdeckung vorsichtig an.
    • Die verbleibenden Kunststoffclips sollten sich dabei öffnen oder lassen sich leicht von Hand aushängen.
    • Entferne die Motherboard-Baugruppe.
  11. LG G3 Motherboard tauschen, Motherboard: Schritt 11, Bild 1 von 2 LG G3 Motherboard tauschen, Motherboard: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble das Display-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
  12. LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble das Touchscreen-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
  13. LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble das Rückkamera-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
  14. LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble das Frontkamera-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
  15. LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Achte bei den nächsten Schritten darauf, dass du die Flachbandkabel, die du abgetrennt hast, nicht beschädigst.
    • Schiebe ein Plektrum unter die untere rechte Ecke des Motherboards und heble sie langsam aus ihrer Aussparung, indem du das Plektrum seitwärts drehst.
  16. LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum unter die rechte Kante des Motherboards, wo sich der SIM-Kartensteckplatz befindet, und heble sie hoch, indem du das Plektrum seitwärts drehst.
  17. LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 LG G3 Motherboard tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Fasse den oberen Teil des Motherboards und heble es vorsichtig aus dem Smartphone heraus.
Abschluss
Schalte dein Gerät wenn möglich ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.592 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 4,143
