Zum Hauptinhalt wechseln
LG G3 Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
    1. LG G3 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG G3 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte dein Smartphone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Stecke einen Daumennagel oder ein Werkzeug wie einen Spudger in die Aussparung unten links in der Rückabdeckung.
      • Heble die Rückabdeckung hoch, um die Kunststoffclips zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG G3 Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG G3 Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe die hintere Abdeckung an, um die restlichen Kunststoffclips zu lösen und entferne sie.
      • Falls du die Rückabdeckung nicht ganz anheben kannst, schiebe deinen Fingernagel oder dein Hebelwerkzeug um den Mittelrahmen, um die restlichen Clips zu lösen.
      • Um die Rückabdeckung wieder anzubringen, drückst du sie fest an ihren Platz, bis die Kunststoffclips hörbar einrasten und eine nahtlose Verbindung mit der Rückseite des Smartphones bilden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.243 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Really. Was this necessary
James Beam - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 5,226
