Zum Hauptinhalt wechseln
LG G3 Vigor Front Facing Camera Replacement
Was du brauchst
  1. LG G3 Vigor Front Facing Camera Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the notch on the bottom right of the phone.
  2. LG G3 Vigor Front Facing Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently pull the cover on the back of the phone off to locate the battery.
  3. LG G3 Vigor Front Facing Camera Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the battery by lifting from the slot at the bottom of the battery.
  4. LG G3 Vigor Front Facing Camera Replacement, Midframe: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the twelve Phillips #00 screws securing the midframe to the rest of the phone.
  5. LG G3 Vigor Front Facing Camera Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 LG G3 Vigor Front Facing Camera Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 LG G3 Vigor Front Facing Camera Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Work a plastic opening tool around the perimeter of the phone to separate the midframe from the rest of the phone.
  6. LG G3 Vigor Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: Schritt 6, Bild 1 von 2 LG G3 Vigor Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Use the spudger to gently unplug the ribbon cable connected to the motherboard.
    • Remove the front camera.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G5
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 294
