Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Motherboard austauschst.
Was du brauchst
Entferne die Rückabdeckung, indem du das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Kerbe an der unteren linken Seite des LG G4 einsetzt und vorsichtig anhebst.
Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug an der Unterkante des Akkus an und hebele ihn nach oben. Entferne den Akku vorsichtig mit deinen Händen.
Entferne die elf 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00 auf der Rückseite des Handys.
Sobald alle Schrauben entfernt wurden, setze das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in der unteren linken Ecke an und hebe die Abdeckung vorsichtig an.
Nimm die Abdeckung mit den Fingern ab
Entferne die folgenden vier Steckverbinder mit der flachen Seite eines Spudgers oder eines Öffnungswerkzeugs:
Frontkamera-Stecker.
Rückkamera-Stecker.
Touchscreen-Stecker.
Entferne das Motherboard, indem du es mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug und deinen Fingern nach oben hebelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
56 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
25 Kommentare zur Anleitung
Where can I get a motherboard? I have been looking everywhere with no luck.
If you had it less then a year lg will send u a replacement but if your phone is damaged they will charge u just say it's not damage and swap the boards and send them the new one back so u won't be charged they won't notice I just did it
If my phone has the boot loop problem and i change the board will mi picture still be there ??
Did you find a resolution to this problem? I am facing the same thing!
