Zum Hauptinhalt wechseln
LG G5 Kamerasensor austauschen
Was du brauchst
  1. LG G5 Kamerasensor austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG G5 Kamerasensor austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Halte die Akkuauswurftaste gedrückt und ziehe das untere Ende des Telefons aus dem Gehäuse heraus.
  2. LG G5 Kamerasensor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG G5 Kamerasensor austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG G5 Kamerasensor austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Stecke das SIM-Karten-Auswurfwerkzeug (0,8-mm-SIM-Karten-Auswurfstift) in das kleine Loch im SIM-Kartenfach.
    • Drücke mit etwas Kraft nach innen, um das Fach auszuwerfen.
    • Ziehe das SIM-Kartenfach aus dem Telefon heraus.
  3. LG G5 Kamerasensor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG G5 Kamerasensor austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 5,5 mm Kreuzschlitz # 00 Schrauben am unteren Ende des Telefons.
  4. LG G5 Kamerasensor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Setze das Kunststofföffnungswerkzeug in die Naht zwischen der Glasscheibe und dem Metallkörper.
    • Heble das Glas nur ein kleines bisschen hoch.
  5. LG G5 Kamerasensor austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 LG G5 Kamerasensor austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Stecke den Spudger in den nun offenen Raum zwischen Gehäuse und Bildschirm.
    • Drücke nach innen, um den Bildschirm noch weiter zu trennen.
    • Schiebe den Nylonspudger langsam über die Kante des Telefons, bis der Bildschirm aus dem Gehäuse herausspringt.
    • Wenn du den Bildschirm wieder einsetzst musst du die Kanten von der Oberseite des Telefons nach unten drücken. Der Bildschirm sollte einrasten.
  6. LG G5 Kamerasensor austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 LG G5 Kamerasensor austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Bildschirm aus dem Gehäuse. Die beiden Teile sollten vollständig getrennt sein.
  7. LG G5 Kamerasensor austauschen, Bildschirm: Schritt 7, Bild 1 von 2 LG G5 Kamerasensor austauschen, Bildschirm: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Nachdem der Bildschirm abgelöst worden ist kannst du die Hauptplatine entfernen.
    • Sie ist mit sechs 2,7 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
  8. LG G5 Kamerasensor austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 LG G5 Kamerasensor austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug zwischen den Verbinder des Bildschirmkabels und Hauptplatine und hebe ihn heraus.
  9. LG G5 Kamerasensor austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Hauptplatine vom Gehäuse.
  10. LG G5 Kamerasensor austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 LG G5 Kamerasensor austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Vergiss nicht den Ohrhörer-Lautsprecher vom alten Display auf das neue zu übertragen, sonst kannst du keine Telefongespräche mehr führen!
    • Das Bauteil ist sehr empfindlich, hole es deswegen nicht mit einer Pinzette heraus, sicherer geht es, wenn du es mit einem Plektrum herauslöst.
    • Sei vorsichtig mit dem Klebstoff. Es sollte sich leicht herausholen lassen.
  11. LG G5 Kamerasensor austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lasse auch die Fassung des Ohrhörer-Lautsprechers vom alten Display mit Hilfe einer Pinzette herausspringen und entferne sie.
    • Setze zuerst die Fassung im neuen Display passend ein. Setze anschließend den Ohrhörer-Lautsprecher darüber und drücke ihn vorsichtig nach unten fest.
  12. LG G5 Kamerasensor austauschen, Kamerasensor: Schritt 12, Bild 1 von 3 LG G5 Kamerasensor austauschen, Kamerasensor: Schritt 12, Bild 2 von 3 LG G5 Kamerasensor austauschen, Kamerasensor: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne mit einem Plastiköffnungswerkzeug das Flachbandkabel, welches den Sensor mit der Hauptplatine verbindet.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Is that the camera sensor that has been removed or the wide angle camera?
Thomas Charnley - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 4,366
