Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Frontplatte des LG G5 austaschen kannst. Dazu muss zuerst die Frontplatte vom Smartphone ausgebaut werden. Du musst die Frontplatte auch ausbauen, wenn du an innere Bauteile gelangen willst.
Was du brauchst
Halte die Akkuauswurftaste gedrückt und ziehe das untere Ende des Telefons aus dem Gehäuse heraus.
Stecke das SIM-Karten-Auswurfwerkzeug (0,8-mm-SIM-Karten-Auswurfstift) in das kleine Loch im SIM-Kartenfach.
Drücke mit etwas Kraft nach innen, um das Fach auszuwerfen.
Ziehe das SIM-Kartenfach aus dem Telefon heraus.
Entferne die beiden 5,5 mm Kreuzschlitz # 00 Schrauben am unteren Ende des Telefons.
Setze das Kunststofföffnungswerkzeug in die Naht zwischen der Glasscheibe und dem Metallkörper.
Heble das Glas nur ein kleines bisschen hoch.
Stecke den Spudger in den nun offenen Raum zwischen Gehäuse und Bildschirm.
Drücke nach innen, um den Bildschirm noch weiter zu trennen.
Schiebe den Nylonspudger langsam über die Kante des Telefons, bis der Bildschirm aus dem Gehäuse herausspringt.
Ziehe den Bildschirm aus dem Gehäuse. Die beiden Teile sollten vollständig getrennt sein.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
32 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
quickest 50 bucks i ever made, lol. Thanks for having the guide up.
Love this phone... So MODULAR! Thanks for the guide.. Had to double-check when I was pulling it apart.. almost seemed too easy.
