Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Hier wird der Austausch eines zerbrochenen oder gesprungenen Rückseitenglas an deinem LG G6 gezeigt.
Wenn dein Ersatzglas nicht mit Klebestreifen geliefert wird, dann musst du dir Klebestreifen für die Glasscheibe, für die rückseitigen Tasten und die kleineren Teile, die auf der Rückseite sind, kaufen. Du kannst vorgefertigte Klebestreifen nehmen oder dünnes, gut haftendes Klebeband.
Was du brauchst
Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf die langen Kante des Smartphones.
Im folgenden Schritt wirst du die Klebeverbindung der rückseitigen Glasscheibe auftrennen.
Beachte besonders folgende Bereiche:
Zusätzlich zur Kante müssen hier noch weitere Klebestellen aufgeschnitten werden.
Vermeide es hier, die Klinge des Spudgers zu tief einzustecken, um Schäden am Flachbandkabel und am Chip der rückseitigen Taste zu vermeiden.
Wenn sich die rückseitige Glasscheibe warm anfühlt, dann setze einen Saugheber so nahe an den Rand des Smartphones wie möglich auf.
Hebe den Saugheber hoch und setze einen Spudger mit Hellebardenklinge oder ein Plektrum unter die Glasrückseite ein.
Wenn du das Werkzeug fest im Glas eingesetzt hast, dann erwärme den iOpener und lege ihn wieder auf, um den Klebstoff aufzuweichen.
Schiebe den Hellebardenspudger die Seite des Telefons entlang, damit der Klebstoff aufgetrennt wird.
Wiederhole die Aufwärm- und Schneideprozedur für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
Lasse ein Plektrum auf jeder Seite stecken, damit sich der aufgetrennte Klebstoff nicht wieder verbindet.
Schneide mit einem Plektrum durch jeglichen Klebstoffrest und öffne das Smartphone.
Entferne das Glas vom Smartphone.
Schiebe die Klinge des Hellebardenspudgers in die Öffnung an der Kante der Halterung an der rückseitigen Taste.
Schiebe die Klinge des Spudgers weiter um die Halterung herum, um den Kleber, mit dem sie am Rückgehäuse befestigt ist, aufzuschneiden.
Entferne die Halterung.
Schiebe ein Plektrum zwischen die Membran der rückseitigen Taste und dem Rückgehäuse.
Schiebe das Plektrum rings um den Rand der Membran, um sie vom Rückgehäuse zu trennen.
Heble den Chip der rückseitigen Taste mit der Klinge des Hellebardenspudgers vom Rückgehäuse weg.
Heble das Kontaktpad mit dem Plektrum vom Rückgehäuse weg.
Entferne die Tasteneinheit der Rückseite.
Wenn du die Klebestreifen angebracht hast, dann folge den Schritten der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
29 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
80%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Spend the extra couple $s to get well sourced products.
For the LG G6, chuck any adhesive for the rear glass provided in the garbage. It'll be too thick, use ifixit Tesa 61395 tape to make yer own seal.
The fingerprint sensor is very sensitive to these small clearances. I put a piece of Tesa 61395 between the plastic lense cover and contact plate for sensor.
Now I've got a great seal and perfectly working sensor. Thanks ifixit!
