Zum Hauptinhalt wechseln
LG GS170 Battery Replacement
  1. LG GS170 Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG GS170 Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG GS170 Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn off the the cell phone.
    • Locate the the arrow at the top of the back cover.
    • Slide the cover downward until the cover comes off.
  2. LG GS170 Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG GS170 Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG GS170 Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Completely remove the back cover, and the battery should be visible.
    • Locate the gap at the bottom right.
    • Use your thumb to pop out the battery.
  3. LG GS170 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • The battery can be easily removed once it's lose. The ID tag should be visible after the battery is removed.
    • Be careful of damaged battery. Inspect the battery for crack, rupture of the plastic, excessive leaking, or discoloration. Remove the battery carefully if it appears damaged.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Minna
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-25, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-25, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G25
1 Mitglied
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 465
