Zum Hauptinhalt wechseln
LG K10 Earphone jack Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. LG K10 Earphone jack Replacement, Earphone jack: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Power off the device.
    • Remove the back lining
  2. LG K10 Earphone jack Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery
  3. LG K10 Earphone jack Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG K10 Earphone jack Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew every screw of the bottom of the phone and use guitar picks to remove the plastic frame of the phone
  4. LG K10 Earphone jack Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • With tweezers remove the headphone jack piece on the motherboard, and insert the new piece in the position of the old one.
  5. LG K10 Earphone jack Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Screw in the bottom case.
  6. LG K10 Earphone jack Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 LG K10 Earphone jack Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Insert the battery and back case.
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Witrigs
70.190 Reputation
377 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Read the detailed review published on this site if you are a student. Surely you will learn all the nuances of paper delegation and the secrets of writing services. Don't waste your time, guys!
Betty Dawson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 4,877
