Zum Hauptinhalt wechseln
LG K10 Loudspeaker Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. LG K10 Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Power off the device.
    • Remove the back case.
  2. LG K10 Loudspeaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery
  3. LG K10 Loudspeaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG K10 Loudspeaker Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew all of the mid-frame screws, and use opening picks or a plastic opener to carefully remove the frame.
  4. LG K10 Loudspeaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • With tweezers remove the loudspeaker from the mid-frame.
    • The loudspeaker is attached to the mid-frame with a thin layer of adhesive and should break free without much force.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Witrigs
70.190 Reputation
377 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 2,892
