Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nachdem du das Motherboard entfernt hast, vergleiche die Ersatz-Display-Einheit mit der ursprünglichen, um festzustellen, welche Bauteile übernommen werden müssen. Manche Schritte treffen möglicherweise nicht auf dein Ersatzteil zu.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die Rückabdeckung, indem du hier mit einem Fingernagel oder einem Plektrum ansetzt und die Kunststoffclips löst.
Heble den Akku hier nach oben
Verwende deine Fingernägel oder führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Mittelrahmen ein und ziehe den Mittelrahmen nach außen, um die Kunststoffclips zu lösen.
Löse vorsichtig die Clips an der Unterseite, da die Kopfhörerbuchse durch den Mittelrahmen verläuft.
Sobald alle Clips gelöst sind, bewege den Mittelrahmen nach außen und unten, um ihn von der Kopfhörerbuchse zu trennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Halberd Spudger$2.99
Trenne den Stecker des Frontkamera-Flexkabels mit einem Halberd Spudger oder einem Plektrum vom Motherboard.
Verwende ein Plektrum oder einen Halberd-Spudger, um das Flexkabel der Frontkamera vom Anschluss auf dem Motherboard zu trennen.
Die Frontkamera ist mit Klebstoff befestigt. Hebele vorsichtig zwischen der Kamera und ihrer Halterung am Rahmen des Handys, um sie zu entfernen.
Falls du Schwierigkeiten hast, die Frontkamera zu entfernen, entferne das Motherboard, um mehr Platz zu schaffen.
Trenne das Flachbandkabel des Displays mit der Spitze eines Spudgers oder einem Plektrum von seinem Anschluss auf dem Motherboard.
Setze beginnend an der Unterseite ein Plektrum zwischen Motherboard und Rahmen an und hebele die Teile auseinander.
Die Lautstärkeregler-Einheit ist mit zerbrechlichen Kunststofflaschen am Rahmen befestigt.
Verwende die Spitze eines Spudgers oder eines ähnlichen Werkzeugs, um die Kunststofflaschen vorsichtig nach oben und außen zu hebeln.
Der Vibrationsmotor ist mit starkem Klebstoff befestigt.
Setze die Spitze eines Metall-Spudgers an der rechten Seite des Vibrationsmotors an und heble ihn nach oben.
Das Flachbandkabel und der Lautsprecher sind mit Klebstoff befestigt. Erwärme den Bereich, um den Klebstoff aufzuweichen.
Führe vorsichtig einen Jimmy zwischen das Flachbandkabel und den Rahmen ein und löse das Kabel vom Klebstoff.
Verwende anschließend die Spitze eines Metallspudgers, um den Ohrlautsprecher vorsichtig aus seinem Gehäuse anzuheben.
Die Kopfhörerbuchse ist am Rahmen festgeklebt, und ihr Flachbandkabel klebt am Rahmen und an dem Streifen Kapton-Klebeband.
Erwärme den Kleber, um ihn weich zu machen, und setze dann ein Plektrum an, um das Flachbandkabel vom Rahmen zu lösen.
Hebele mit einem Plektrum rund um die Kopfhörerbuchse, um sie aus dem Kleber in ihrer Fassung zu lösen.
Falls erforderlich, übertrage dieses Stück Kapton-Klebeband für optimale Ergebnisse auf die neue Display-Einheit.
Es ist unter der unteren Lasche des Antennenkontaktkabels angeklebt. Erwärme den Klebstoff, um ihn weich zu machen, und heble den Kontakt dann mit einem Plektrum vorsichtig nach oben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
You forgot to mention that the volume button flex needs to be transferred from the original unit.
Hi! my parent drop the LG K20 and now the charger cable is loose, and the volume buttons are in the same frame, the phone is not charging. I need that frame. that’s what my cousin told me ¿can I buy that part?
Thank you great job!!
Podia ser em português.
My screen is jumping around. How do I fix
