Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die Rückabdeckung, indem du hier mit einem Fingernagel oder einem Plektrum ansetzt und die Kunststoffclips löst.
Heble den Akku hier nach oben
Verwende deine Fingernägel oder führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Mittelrahmen ein und ziehe den Mittelrahmen nach außen, um die Kunststoffclips zu lösen.
Löse vorsichtig die Clips an der Unterseite, da die Kopfhörerbuchse durch den Mittelrahmen verläuft.
Sobald alle Clips gelöst sind, bewege den Mittelrahmen nach außen und unten, um ihn von der Kopfhörerbuchse zu trennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Halberd Spudger$2.99
Verwende ein Plektrum oder einen Halberd-Spudger, um das Flexkabel der Frontkamera vom Anschluss auf dem Motherboard zu trennen.
Die Frontkamera ist mit Klebstoff befestigt. Hebele vorsichtig zwischen der Kamera und ihrer Halterung am Rahmen des Handys, um sie zu entfernen.
Falls du Schwierigkeiten hast, die Frontkamera zu entfernen, entferne das Motherboard, um mehr Platz zu schaffen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
