Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die Rückabdeckung, indem du hier mit einem Fingernagel oder einem Plektrum ansetzt und die Kunststoffclips löst.
Heble den Akku hier nach oben
Verwende deine Fingernägel oder führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Mittelrahmen ein und ziehe den Mittelrahmen nach außen, um die Kunststoffclips zu lösen.
Löse vorsichtig die Clips an der Unterseite, da die Kopfhörerbuchse durch den Mittelrahmen verläuft.
Sobald alle Clips gelöst sind, bewege den Mittelrahmen nach außen und unten, um ihn von der Kopfhörerbuchse zu trennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Halberd Spudger$2.99
Trenne den Stecker des Frontkamera-Flexkabels mit einem Halberd Spudger oder einem Plektrum vom Motherboard.
Trenne das Flachbandkabel des Displays mit der Spitze eines Spudgers oder einem Plektrum von seinem Anschluss auf dem Motherboard.
Setze beginnend an der Unterseite ein Plektrum zwischen Motherboard und Rahmen an und hebele die Teile auseinander.
Die Kopfhörerbuchse ist am Rahmen festgeklebt, und ihr Flachbandkabel klebt am Rahmen und an dem Streifen Kapton-Klebeband.
Erwärme den Kleber, um ihn weich zu machen, und setze dann ein Plektrum an, um das Flachbandkabel vom Rahmen zu lösen.
Hebele mit einem Plektrum rund um die Kopfhörerbuchse, um sie aus dem Kleber in ihrer Fassung zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
1 Kommentar zur Anleitung
Eu quero saber como eu faço pra concertar a entrada de carregador do meu LG K12 PLUS
