Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG K20 PLUS Motherboard-Ausbau
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
68
Insgesamt:
1.406
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. LG K20 PLUS Motherboard-Ausbau, Rückabdeckung und Akku entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG K20 PLUS Motherboard-Ausbau, Rückabdeckung und Akku entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung, indem du hier mit einem Fingernagel oder einem Plektrum ansetzt und die Kunststoffclips löst.
      • Heble den Akku hier nach oben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. LG K20 PLUS Motherboard-Ausbau, Mittelrahmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne 11 Philips-Schrauben.
      Frag FixBot
    2. LG K20 PLUS Motherboard-Ausbau: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG K20 PLUS Motherboard-Ausbau: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verwende deine Fingernägel oder führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Mittelrahmen ein und ziehe den Mittelrahmen nach außen, um die Kunststoffclips zu lösen.
      • Löse vorsichtig die Clips an der Unterseite, da die Kopfhörerbuchse durch den Mittelrahmen verläuft.
      • Sobald alle Clips gelöst sind, bewege den Mittelrahmen nach außen und unten, um ihn von der Kopfhörerbuchse zu trennen.
      Frag FixBot
    1. LG K20 PLUS Motherboard-Ausbau, Rückkamera: Schritt 4, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Trenne den Stecker des Frontkamera-Flexkabels mit einem Halberd Spudger oder einem Plektrum vom Motherboard.
      Frag FixBot
    1. LG K20 PLUS Motherboard-Ausbau, Motherboard-Ausbau: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne das Flachbandkabel des Displays mit der Spitze eines Spudgers oder einem Plektrum von seinem Anschluss auf dem Motherboard.
      • Setze beginnend an der Unterseite ein Plektrum zwischen Motherboard und Rahmen an und hebele die Teile auseinander.
      • Achte darauf, den langen Abschnitt des Motherboards nicht zu zerbrechen.
      • Der obere Teil des Motherboards ist leicht am Rahmen festgeklebt.
      • Vergleiche nach dem Ausbau des Motherboards das Originalteil mit dem Ersatzteil. Einige Bauteile sind möglicherweise bereits auf der neuen Display-Einheit vorinstalliert.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Patrick
6.821 Reputation
21 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 1,406
