Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die Rückabdeckung, indem du hier mit einem Fingernagel oder einem Plektrum ansetzt und die Kunststoffclips löst.
Heble den Akku hier nach oben
Verwende deine Fingernägel oder führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Mittelrahmen ein und ziehe den Mittelrahmen nach außen, um die Kunststoffclips zu lösen.
Löse vorsichtig die Clips an der Unterseite, da die Kopfhörerbuchse durch den Mittelrahmen verläuft.
Sobald alle Clips gelöst sind, bewege den Mittelrahmen nach außen und unten, um ihn von der Kopfhörerbuchse zu trennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Halberd Spudger$2.99
Trenne den Stecker des Frontkamera-Flexkabels mit einem Halberd Spudger oder einem Plektrum vom Motherboard.
Trenne das Flachbandkabel des Displays mit der Spitze eines Spudgers oder einem Plektrum von seinem Anschluss auf dem Motherboard.
Setze beginnend an der Unterseite ein Plektrum zwischen Motherboard und Rahmen an und hebele die Teile auseinander.
Das Flachbandkabel und der Lautsprecher sind mit Klebstoff befestigt. Erwärme den Bereich, um den Klebstoff aufzuweichen.
Führe vorsichtig einen Jimmy zwischen das Flachbandkabel und den Rahmen ein und löse das Kabel vom Klebstoff.
Verwende anschließend die Spitze eines Metallspudgers, um den Ohrlautsprecher vorsichtig aus seinem Gehäuse anzuheben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
