Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG K20 PLUS Rückkamera ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
45
Insgesamt:
867
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. LG K20 PLUS Rückkamera ersetzen, Rückabdeckung und Akku entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG K20 PLUS Rückkamera ersetzen, Rückabdeckung und Akku entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung, indem du hier mit einem Fingernagel oder einem Plektrum ansetzt und die Kunststoffclips löst.
      • Heble den Akku hier nach oben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. LG K20 PLUS Rückkamera ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne 11 Philips-Schrauben.
      Frag FixBot
    2. LG K20 PLUS Rückkamera ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG K20 PLUS Rückkamera ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verwende deine Fingernägel oder führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Mittelrahmen ein und ziehe den Mittelrahmen nach außen, um die Kunststoffclips zu lösen.
      • Löse vorsichtig die Clips an der Unterseite, da die Kopfhörerbuchse durch den Mittelrahmen verläuft.
      • Sobald alle Clips gelöst sind, bewege den Mittelrahmen nach außen und unten, um ihn von der Kopfhörerbuchse zu trennen.
      Frag FixBot
    1. LG K20 PLUS Rückkamera ersetzen, Rückkamera: Schritt 4, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Trenne den Stecker des Frontkamera-Flexkabels mit einem Halberd Spudger oder einem Plektrum vom Motherboard.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Patrick
6.821 Reputation
21 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 867
