Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
LG K20 PLUS Vibrationsmotor austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
47
Insgesamt:
717
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. LG K20 PLUS Vibrationsmotor austauschen, Rückabdeckung und Akku entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG K20 PLUS Vibrationsmotor austauschen, Rückabdeckung und Akku entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung, indem du hier mit einem Fingernagel oder einem Plektrum ansetzt und die Kunststoffclips löst.
      • Heble den Akku hier nach oben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. LG K20 PLUS Vibrationsmotor austauschen, Mittelrahmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne 11 Philips-Schrauben.
      Frag FixBot
    2. LG K20 PLUS Vibrationsmotor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG K20 PLUS Vibrationsmotor austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verwende deine Fingernägel oder führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Mittelrahmen ein und ziehe den Mittelrahmen nach außen, um die Kunststoffclips zu lösen.
      • Löse vorsichtig die Clips an der Unterseite, da die Kopfhörerbuchse durch den Mittelrahmen verläuft.
      • Sobald alle Clips gelöst sind, bewege den Mittelrahmen nach außen und unten, um ihn von der Kopfhörerbuchse zu trennen.
      Frag FixBot
    1. LG K20 PLUS Vibrationsmotor austauschen, Rückkamera: Schritt 4, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Trenne den Stecker des Frontkamera-Flexkabels mit einem Halberd Spudger oder einem Plektrum vom Motherboard.
      Frag FixBot
    1. LG K20 PLUS Vibrationsmotor austauschen, Motherboard-Ausbau: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne das Flachbandkabel des Displays mit der Spitze eines Spudgers oder einem Plektrum von seinem Anschluss auf dem Motherboard.
      • Setze beginnend an der Unterseite ein Plektrum zwischen Motherboard und Rahmen an und hebele die Teile auseinander.
      • Achte darauf, den langen Abschnitt des Motherboards nicht zu zerbrechen.
      • Der obere Teil des Motherboards ist leicht am Rahmen festgeklebt.
      • Vergleiche nach dem Ausbau des Motherboards das Originalteil mit dem Ersatzteil. Einige Bauteile sind möglicherweise bereits auf der neuen Display-Einheit vorinstalliert.
      Frag FixBot
    1. LG K20 PLUS Vibrationsmotor austauschen, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Der Vibrationsmotor ist mit starkem Klebstoff befestigt.
      • Setze die Spitze eines Metall-Spudgers an der rechten Seite des Vibrationsmotors an und heble ihn nach oben.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Patrick
6.821 Reputation
21 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 717
