Zum Hauptinhalt wechseln
LG K7 T-Mobile Back Controls Replacement
Was du brauchst
  1. LG K7 T-Mobile Back Controls Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG K7 T-Mobile Back Controls Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the LG K7 over so that the back of the phone is facing up.
    • Locate the small notch on the bottom left side of the phone.
  2. LG K7 T-Mobile Back Controls Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Insert a plastic opening tool into the notch and lift the back cover upward while holding the bottom portion of the phone down to remove it.
  3. LG K7 T-Mobile Back Controls Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the battery.
  4. LG K7 T-Mobile Back Controls Replacement, Back Controls: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG K7 T-Mobile Back Controls Replacement, Back Controls: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Locate the screw keeping the back controls in place.
    • Use a Phillips 00 screwdriver to remove the 3.4 mm screw.
  5. LG K7 T-Mobile Back Controls Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using the plastic opening tool create a space between the chrome bezel of the back buttons and the phone's casing.
    • Using the plastic opening tool pry the back buttons upward to remove them from the phone's casing.
Abschluss
Nam Pham
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G5, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G5
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 509
