Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du das LG K92 zerlegst und die internen Komponenten auf ein Ersatzdisplay mit vorinstalliertem Rahmen überträgst. Die verwendeten Bauteile bestehen aus einem Ersatzdisplay, das bereits in einen Rahmen eingebaut ist. Dies ist die kostengünstigste Methode; die Verwendung des Displays ohne Rahmen wird nicht empfohlen.
Einführungsvideo
Erwärme die Rückabdeckung aus Kunststoff mit einem Heißluftföhn oder einem Heizkissen.
Verwende ein dünnes Werkzeug aus Metall oder eine Rasierklinge, um den Klebstoff vom Rahmen zu lösen, und ziehe die Rückabdeckung ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne elf gleich große Kreuzschlitzschrauben von der oberen Antennenabdeckung.
Hebele die Abdeckung mit einer Pinzette vorsichtig an einer sicheren Stelle aus dem Gehäuse; das untere mittlere Schraubenloch eignet sich gut, um anzusetzen.
Entferne 8 weitere Kreuzschlitzschrauben derselben Größe von der unteren Antennen- und Lautsprecherblende.
Hebele die untere Blende mit einer Pinzette ab; sie sollte sich verhältnismäßig leichter lösen lassen als die vorherige Blende.
Entferne das Logic Board, indem du es oben greifst und heraushebst.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube von der Lade-Tochterplatine und ziehe sie aus dem Rahmen.
Ziehe das Druckkontaktpad vorsichtig vom Rahmen nach oben und arbeite dann das Flexkabel aus der Vertiefung heraus.
Drücke die Tasten mit einer Pinzette oder einem gebogenen Werkzeug von der Innenseite des Rahmens heraus.
Erwärme das Gerät von vorne mit einem Heizkissen, gib großzügig Alkohol in das Batteriefach und heble die Batterie vorsichtig heraus.
Entferne die Schutzfolien vom Ersatzrahmen.
Setze die Bauteile in der Reihenfolge wieder ein, in der sie entfernt wurden. Achte darauf, die Antennenkabel vorsichtig auszurichten, damit sie nicht eingeklemmt werden.
Baue die restlichen Bauteile wieder ein und ziehe die Schrauben an ihren ursprünglichen Positionen fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
Why is there no reassembly guide?
Follow the steps in reverse order.
