Zum Hauptinhalt wechseln
LG LX150 Battery Replacement
  1. LG LX150 Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG LX150 Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG LX150 Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • First locate the button and the bottom of the cover where the arrow is. Press down on the button.
    • While pushing down on the button, slide the cover up towards the hinge until the cover comes off.
    • The battery will be visible after removing the back cover.
  2. LG LX150 Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG LX150 Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Simultaneously push the battery forward and pull up from the bottom.
  3. LG LX150 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Once the battery is loose it can be easily removed. The phone's ID tag will be visible once the battery is removed.
    • Be careful of damaged or leaking batteries. If your battery appears damaged, remove it with care and find a replacement.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Andrea
110 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G44
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 1,415
