Zum Hauptinhalt wechseln
LG LX150 Speakers Replacement
Was du brauchst
  1. LG LX150 Speakers Replacement, Front Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG LX150 Speakers Replacement, Front Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG LX150 Speakers Replacement, Front Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use the spudger to pry out the indicated rubber squares.
    • Use the #0 Phillips screwdriver to take out the revealed screws.
  2. LG LX150 Speakers Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG LX150 Speakers Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG LX150 Speakers Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Carefully lodge the spudger between the face plate and the hinge mechanism.
    • Gently pry the face plate until it releases from place holders.
  3. LG LX150 Speakers Replacement, Speakers: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG LX150 Speakers Replacement, Speakers: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using a spudger, detach the speakers from their place holders.
  4. LG LX150 Speakers Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using the spudger, pry between the speaker circuit board and base to detach with ease.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G44
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,547
