Zum Hauptinhalt wechseln
LG Lucid 4G Battery Replacement
Was du brauchst
  1. LG Lucid 4G Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG Lucid 4G Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG Lucid 4G Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn off the phone by pressing the power button, then press "Power Off", then press "OK" when notified that your phone will shut down.
  2. LG Lucid 4G Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG Lucid 4G Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Flip the phone so that its back plate is facing upward.
    • Use your fingernail or prying tool to lift the back plate of the phone open by using the notch at the bottom.
  3. LG Lucid 4G Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG Lucid 4G Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using the notch located near the bottom center, remove the battery with a prying tool or your fingernail.
Abschluss
Margaret Huck
219 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017 Mitglied von Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G1
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 305
